Zakup samochodu Golf III TDi - proszę o pomoc
28 Gru 2008, 21:27
mam zamiar kupić golfa 3 tdi proszę o poradę czy to dobre autko czy rdzewieją i czy się psuje z góry dziękuje
Romek20
28 Gru 2008, 22:26
1.9 TDI to sprawdzona jednostka napędowa i na niej możesz przekręcić licznik jak będziesz dbał o silnik, więc ja nie widzę przeszkody.Ale jak się kupuje samochód to trzeba go wypatrzeć takiego żeby miał w miarę bogate wyposażenie, aby komfort jazdy też był wyższy.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
30 Gru 2008, 02:43
Zwróć uwagę na przebieg bo te silniki przeważnie mają sporo najechane i kręcą liczniki. Jak auto dobrze było eksploatowane i regularnie wymieniane płyny oleje itd. to przebieg około 250-300tyś. nie robi większego wrażenia :)
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
30 Gru 2008, 09:06
jak znajdziesz zajechane tdi z duzym przebiegiem to auto bedzie juz mocno podgnite :)
pzdr
Pawlo
Miejscowość: Bolesławiec
30 Gru 2008, 10:42
silnik jak najbardziej dobry wybór, 1.9tdi 90KM (1Z) te silnik są bardzo żywotne i trudno je zajechać. Golf III, gdzieś kiedyś słyszałem że to najgorszy golf z pośród dotychczas wyprodukowanych ale to nie reguła. Blacha trochę słaba ale jak znajdziesz nie bity egzemplarz to nie powinno być z nią większych problemów.
rafaello7
Miejscowość: Częstochowa
30 Gru 2008, 13:39
Przy zakupie zwróc uwagę na stan swiec zarowych oraz turbosprezarke. Golfy III lubia cieknac, sprawdz stan uszczelni walu korbowego i oczywiscie miske olejowa. Jezeli nie widac oznak korozji moze to oznaczach ze auto jest z malym przebiegiem,poniewaz Golfy baardzo lubia rdzewiec.Jezeli poprzdni wlasciciel dbal o Silnik to pojezdzisz dobre kilkaset-tysiecy km.
Jezeli chodzi o silniki to 90-konny na bezposrednim wtrysku, lub (jezeli ma maly,udokumentowany przebieg) 110-konny na pompie rotacyjnej.
Wedlug mnie lepiej poszukaj troche drozszej w utrzymaniu A4, z poczatku produkcji, lub niezawodnej B4 oczywiscie w 1.9TDI, moze jakias Honda Civic lub Mazda 323F, albo w ostatecznosci Astra I :D
Jak dla mnie Golf jest za bardzo popularny :) choc, coz a tym idzie dostepnosc czesci jest niesamowita :)
marcin94
Auto: E60 530d M-Sport
Rok produkcji: 2005
    Uważaj na czarny lód na drodze - niewidoczne zagrożenie
    Gdy temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi kilka stopni na plusie, a nocą spada poniżej zera, są to sprzyjające warunki do powstawania tzw. czarnego lodu, czyli prawie niewidocznej, cienkiej warstwy zamarzniętej wody pokrywającej ...
    Toyota Corolla sedan, hatchback i TS kombi
    Toyota postanowiła zrezygnować z nazwy Auris – obejmującej w ostatnich latach w Europie kompaktowego hatchbacka i kombi – i powrócić do oferowania Corolli w trzech odmianach nadwoziowych. Rewolucja dotknęła ...
01 Sty 2009, 15:08
a jeżeli chodzi o korozje to jak wygląda te auto lubi rdzewieć ile km wytrzyma silnik ?
Romek20
02 Sty 2009, 11:05
Jeśli pierwszy właściciel dbał o autko. Samochód był garażowany - rdza nie powinna występować. Myślę, że jak oleje, płyny były regularnie wymieniane i Ty też będziesz wymieniał to do minimalnie 300tys. km pojeździsz
BRIAN842
Miejscowość: Kraków
04 Sty 2009, 00:48
Tak świetne auto tym bardziej, ze jest diesel. VW to typowe auto dla użytkownika, które będzie wdzieczne, że je używasz i nie zawodzi.
UWAGA: Jedyna rada jeśli jesteś z Bydgoszczy to uważaj bo po paru dniach VW giną, u mnie w rodzinie zgineła 2 szt. w rótkim od siebie czasie, a policja oczywiste dla bydgoskiej, czyli zapomnij. W tyką w kujawsko-pomorskim są Krety w systemie ubezpieczeń...prawdopodobnie
AutoMapa Prowadzi
Subskrypcje
Miejscowość: Bydgoszcz
04 Sty 2009, 00:55
Romek20 napisał(a):mam zamiar kupić golfa 3 tdi proszę o poradę czy to dobre autko czy rdzewieją i czy się psuje z góry dziękuje
Na Twoim miejscu zastanowił bym się nad zakupem np: Renault scenic z 1999 lub 2000 Disel, zazwayczaj to mini AN bardzo dobrze się prowadzi, na trasie pali zaledwie 5 literków ropy na 100km, bardzo wygodny możesz go zastosować w rodzinie i pracy będziesz zadowolony, kup dobry okaz jest ich sporo, nie dziękuj to jest jedynie sprawdzona sugestia.
AutoMapa Prowadzi
Subskrypcje
04 Sty 2009, 20:54
Romek20 napisał(a):a jeżeli chodzi o korozje to jak wygląda te auto lubi rdzewieć ile km wytrzyma silnik ?
Raczej rdzewieja , w tym roczniku mało jest aut ktorych nie zaczyna brac rdza.
1.9 TDI z Intercoolerem (90km) wytrzyma baardzo dużo.
SUBSKRYPCJE
Nie nabijaj postów.Używaj opcji edit.
marcin94
Rok produkcji: 2005
05 Sty 2009, 18:29
a może lepiej wybrać golfa 2 td lub w gazie tam blacha jest super nie wiem jak silniki ile mają mocy ? podobno są nie zawodne tylko mają słaby wygląd a jeżeli chodzi do jazdy to wystarczy który jest bardziej wytrzymały?
Romek20
05 Sty 2009, 18:58
golf 2 1,6 ma 75km a 1,8 90km
piotrauto
06 Sty 2009, 19:42
te silniki są wytrzymałe? to jeżeli td 1,6 ma 75 km to nawet pasuje mniejsze opłaty tyle mocy mi powinno wystarczyć
Romek20
06 Sty 2009, 21:43
Romek20 napisał(a):te silniki są wytrzymałe? to jeżeli td 1,6 ma 75 km to nawet pasuje mniejsze opłaty tyle mocy mi powinno wystarczyć
Slyszalem ze spalanie w tych silnikach jak na ta pojemnosc jest dosc duze (ok 8-10L)
marcin94
Rok produkcji: 2005
