Zamarznięta woda w chłodnicy
26 Sty 2014, 01:19
Witam, jechałem dzis z mamą samochodem i wszystko było ok tylko ze byłem zdziwiony bo kontrolka pokazywała 90c a powietrze z dmuchawy było lodowate, ok nie zwracałem na to z mamą uwagi ale podczas powrotu ze sklepu kontrolka pokazała 120c a z nagrzewnicy dalej zimne powietrze dojechalismy do domu , otwarłem maske odkreciłem korek z chłodnicy a tam bryła lodu.
Udało sie to jakos ojcu spuścic i zalał płynem chlodniczym, samochód zdaje sie byc sprawny bo utrzymuje 90c ale powietrze w samochodzie dalej jest lodowate, tak jakby ta nagrzewnica nie nagrzewała powietrza, co mogło się uszkodzic?
Niestety poprzedni właściciel nie powiadomił matki ze zalał wodą chłodnice.
borsuk456
Prawo jazdy: 05 04 1995
Auto: Citroen Zx
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1988
26 Sty 2014, 11:26
borsuk456 napisał(a): tak jakby ta nagrzewnica nie nagrzewała powietrza, co mogło się uszkodzic?
Nic sie nie uszkodziło.Skoro jak piszesz zamarzła woda w chłodnicy to jak myślisz-co jest w nagrzewnicy.. :?: Dla mnie to proste-zamarznięta woda.Dopóki nie udroznisz obiegu w nagrzewnicy tak nie spodziewaj się ze ogrzewanie będzie grzało..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
26 Sty 2014, 14:53
Jeszcze pytanie czy nagrzewnica będzie cała.I tak dziwne że pompa nie zamarzła.
Dla pewności zawsze lepiej sprawdzić temp.zamarzania płynu.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
26 Sty 2014, 22:45
Migi60 napisał(a):Nic sie nie uszkodziło.
No to nie jest takie pewne do końca - zamarzająca woda zwiększa swoją objętość ( przyczyna stanu naszych dróg po zimie ) i może rozsadzić chłodnicę, nagrzewnicę, a nawet i węże. Może też uszkodzić pompę. Ale jeżeli którykolwiek z tych elemenów został uszkodzony, to napewno będzie wyciek. Jak uszkodziła się pompa płynu to też będzie to widoczne - będzie bardzo szybko rosła temp. płynu, ponieważ nie będzie tzw. dużego obiegu.
borsuk456 napisał(a):Udało sie to jakos ojcu spuścic i zalał płynem chlodniczym,
Oby tylko cała woda zeszła z układu...
borsuk456 napisał(a):samochód zdaje sie byc sprawny bo utrzymuje 90c ale powietrze w samochodzie dalej jest lodowate
To by wskazywało, że albo uszkodzona jest nagrzewnica, albo woda, a właściwie lód z nagrzewnicy nie zszedł i dalej tam zalega. Sprawdz, czy węże do i z nagrzewnicy sa ciepłe czy zimne. To wiele wyjaśni.
A w jaki sposób to zrobił?
13 Maj 2014, 09:22
W grę wchodzi chyba tylko i wyłącznie wjazd do jakiegoś ocieplanego miejsca, np. garażu. Na pewno jest to proces czasochłonny, ale znacznie lepszy niż np. ogrzewanie chłodnicy suszarką, bo i o takich przypadkach słyszałem. Po jakimś czasie ten płyn się rozpuści i wtedy można go zlać.
Ogólnie właśnie dlatego należy sprawdzać poziom płynu chłodniczego przed nadejściem zimy i ew. zastąpić go zimowym odpowiednikiem. W lecie wiele osób jeździ na wodzie... a to też nie jest prawidłowe działanie, bo przecież w tej wodzie jest mnóstwo kamienia i to wszystko gromadzi się na wewnętrznych warstwach chłodnicy (popatrzcie na kilkuletnie czajniki... to samo niekiedy dzieje się z chłodnicami). Powstało o tym już wiele artykułów: klik, warto być na bieżąco ;)
gracz24ha
Auto: Peugeot
13 Maj 2014, 22:43
gracz24ha napisał(a):W grę wchodzi chyba tylko i wyłącznie wjazd do jakiegoś ocieplanego miejsca, np. garażu.
W maju do ciepłego garażu?
gracz24ha napisał(a):Ogólnie właśnie dlatego należy sprawdzać poziom płynu chłodniczego przed nadejściem zimy i ew. zastąpić go zimowym odpowiednikiem.
A co ma poziom płynu do zimy?
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Toyota Corolla E11 G6 / G6R (1997–1999)
    Zaprezentowana w 1997 kolejna, przednionapędowa generacja Corolli zasłynęła uniwersalnością zastosowań oraz trwałością i bezawaryjnością. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, z którymi dość mocno była ...
18 Maj 2014, 09:42
Panowie - spuście ciśnienie z układu - temat jest ze stycznia :wink:
