Zapala się cały czas check i kontrolka EPC - VW Polo 6n2 1.0 MPi
23 Mar 2023, 00:05
Witam mam taki problem że zapala mi się cały czas check i kontrolka EPC samochód w trybie awaryjnym kręci tylko do 3000 i więcej nie idzie nie ma takiej mocy jaką powinien mieć wymieniłem przewody od świec nowe świece oraz zapłon Co może być przyczyną tego
Radziks1993
23 Mar 2023, 06:53
Radziks1993 napisał(a):Co może być przyczyną tego
Jakąkolwiek dyskusję można rozpocząć dopiero wtedy, jak podasz kod błędu. Bez tej wiedzy nie ma sensu żadna dyskusja.
23 Mar 2023, 10:57
Problem jest na tyle poważny że sterownik postanowił ograniczyć moc silnika żeby zniwelować dalsze problemy podczas eksploatacji auta. Najlepiej by było jak byś odczytał błąd tu nawet prosty interfejs z jakąś darmową aplikacją powinien już sobie z tym poradzić.
Sama kontrolka EPC (ang. Electronic Power Control) zwykle oznacza awarię układu elektronicznego lub elektryki jednak może oznaczać ona niemal wszystko, jeśli dotyczy to istotnych nieprawidłowości - od nieprawidłowych wartości przy czujnikach silnika, aż po awarię czujnika temperatury cieczy chłodzącej czy świateł stopu.
Generalnie kontrolka EPC jest niezależna od check engine co można tu podać na przykładzie niedziałającego światła stopu, tu zapali się jedynie EPC. Jednak u ciebie problem może być powiązany czyli jest jakiś problem z układem elektrycznym który działając nieprawidłowo generuje nam w następstwie jakiś błąd który uaktywnia check engine.
    Toyota 2000GT Convertible
    Trudno znaleźć bardziej stylowego i pożądanego klasyka z Japonii niż Toyota 2000GT. Opływowe nadwozie z długą maską, szprychowe felgi i otwierane światła nadają jej wyjątkowego charakteru. A status pierwszego supersamochodu ...
