Zapalone kontrolki
27 Mar 2016, 17:38
Podczas jazdy świeca mi się nieustannie:
- kontrolka hamulca ręcznego zapala się podczas jazdy (ręczny oczywiście nie jest zaciągnięty)
- kontrolka ABS
- kontrolka trakcji (naciśniecie przycisku trakcji nic nie pomaga)
Dlaczego świeca mi sie te kontrolki?
Dragen
Prawo jazdy: 20 12 2010
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Chevrolet Cruze
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2010
15 Cze 2016, 09:30
Wszystkie one są między sobą powiązane. Sprawdzałeś poziom płynu w układzie hamulcowym?
Błędy w komputerze sprawdzałeś?
Może być problem np. z czujnikiem ABSu wtedy kontrola trakcji nie będzie działała. Problemów może być kilka....
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Cze 2016, 09:40
Podłącz się pod kompa jak radzi kolega wyżej i sprawdz błędy. Kontrolka hamulca zaświeciła się z powodu kontrolki ABS-u, a kontrolka trakcji z powodu kontrolki hamulca - wszystkie trzy są ze sobą powiązane, jak napisał kolega wyżej, ponieważ kontrolka ABS-u "wyłączyła" pewne funkcje związane z układem hamulcowym. Najgorsze jest to, że się zaświeciła kontrolka hamulca ręcznego, ponieważ oznacza to błąd pompy ABS-u ( niekoniecznie uszkodzona pompa ) i oznacza ona, że nawet hamowanie klasyczne ( obecnie ABS na 100% ci nie działa ) może zawieść i dodatkowo oznacza, że nie powinieneś tym samochodem wogóle jechać, ponieważ może się okazać, że hamulca nie da się wogóle wcisnąc, albo trzeba użyć do tego dużej siły, a mimo to, hamulec będzie nieskuteczny.
