Zapowietrzony układ chłodzenia + dźwięk na rozgrzanym silniku Z14xep
20 Cze 2019, 16:28
Witam. Jakiś czas temu pękł mi krótki wąż łączący chłodnicę z termostatem - skończyło się wyciekiem płynu.
Po założeniu nowego termostatu i węża, układ nie działał prawidłowo.
Problem występował wyłącznie przy rozgrzewaniu zimnego silnika, temperatura dochodziła nawet do 120 stopni, po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego następował momentalny spadek temperatury do 90 stopni i uchodziło z niego powietrze (widać jak powietrze wydostaję się z dolnego węża chłodnicy, w kierunku zbiorniczka i momentalnie podnosi się ilość płynu) , po tej czynności układ już działał prawidłowo.
Postanowiłem, że wymontuje nowy termostat i włożę tylko samą obudowę bez wkładu od starego termostatu - o dziwo, w tym przypadku układ pracuje prawidłowo i silnik nie przegrzewa się. (Nie łapie wysokiej temperatury, bo cały czas jest otwarty duży obieg).
Termostat oddałem na gwarancję, lecz stwierdzono że działa prawidłowo, zalecono mi wymianę czujnika temperatury, więc tak zrobiłem.
Niestety problem nie znikł i dalej układ się zapowietrza przy ostyganiu silnika i następnie za każdy razem gdy rozgrzewam zimny silnik to temperatura wzrasta nawet do 100-110 stopni, muszę odkręcić korek zbiorniczka i wypuścić powietrze.
Dodam jeszcze, że przed awarią układ także się zapowietrzał, lecz ze względu na prawdopodobnie uszkodzony termostat, łapał temp max. 84-90 stopni. Sprawdzona była szczelność głowicy, zastosowałem 3 różne korki zbiorniczka, wymieniony został także reduktor od gazu i nic nie pomogło.
Drugi problem, który trapi moją asterkę, to dźwięk po rozgrzaniu:
Zmagam się z nim od dłuższego czasu i nasilił się podczas upałów. Pojawia się on po kilkunastu kilometrach jazdy i do czasu ostygnięcia silnika jest praktycznie cały czas.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
irokez941
Zdjęcia: 13
Prawo jazdy: 01 12 2012
Auto: ASTRA III H
Silnik: 1.4 16V TWINPORT
Rok produkcji: 2004
22 Cze 2019, 08:38
co masz na myśli pisząc sprawdzono szczelność głowicy, bo mi to wygląda na uwalona uszczelkę pod głowicą...
korba85
Prawo jazdy: 03 09 2003
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
22 Cze 2019, 11:29
Tester na obecność spalin nic nie wykazał. Kolor się nie zmienił.
irokez941
Zdjęcia: 13
Auto: ASTRA III H
Rok produkcji: 2004
22 Cze 2019, 13:24
Odpiwietrz układ. Odkręcić korek zbiornika wyrównawczego, odpal auto, niech się nagrzeje, co jakiś czas zwiększaj obroty do 1,5 - 2 tys. Jeśli nadal będzie to samo to wymień parownik, albo zastąp go na próbę innym. Miałem przypadek, że mikroskopijne pękniecie rozszerzające się przy wysokiej temperaturze powodowało przedostawanie się gazu pod ciśnieniem do układu chłodzenia.
A ten dźwięk to mogą być wtryski gazowe, zawory... ciężko coś wywnioskować...
korba85
Auto: Passat B5 FL
Silnik: 1.8T
18 Lip 2019, 17:28
Podsumowując, winnym wysokiej temperatury był termostat (najwyższej klasy zamiennik !), otwierał się za późno przy starcie silnika. :)
Kupiłem okazyjnie na allegro nowy ORYGINAŁ GM ( 58,99 zł z wysyłką) , o wiele tańszy niż wadliwy zamiennik (78 zł w sklepie stacjonarnym) i ładnie się otwiera się tak jak powinien. :)
Pozdrawiam.
irokez941
Zdjęcia: 13
Auto: ASTRA III H
Rok produkcji: 2004
    Honda Civic - kompaktowy hatchback do miasta
    Podstawowa pięciodrzwiowa Honda Civic dostępna jest z dwoma silnikami benzynowymi VTEC Turbo: jednolitrową jednostką o mocy 129 KM i 1,5-litrowym silnikiem wytwarzającym 182 KM . W przypadku obu motorów auto można ...
    BMW Concept CS 2007
    BMW Concept CS to wizja czterodrzwiowego samochodu, który łączy w sobie prestiż luksusowego Gran Turismo z fascynującym urokiem sportowego samochodu o wysokich osiągach. Ekspresyjny design, wyselekcjonowane materiały ...
