Zepsuty katalizator
28 Paź 2015, 09:40
Witam, w moim Golfie IV, zaczęło coś brzęczeć... Myślałem, że to jakaś osłona obija się o wydech... No niestety, okazało się, że to katalizator ( coś w nim brzęczy, rozsypał się ). No i co teraz ??? Nowy katalizator sporo kosztuje od 500 zł. Mechanik doradził, że wstawi strumienice i koszt wyjdzie ok 200 zł, jutro jadę wymienić. Dodam informację, że mam 2 sondy... Przed i za katalizatorem. Błąd na komputerze pokazuje ( sondy ), ale samochód jeździ normalnie, więcej nie pali i nie wchodzi w tryb awaryjny.
Dźwięk jest jednak bardzo denerwujący i głośny ( ten brzęczący w katalizatorze ).
Czy po wymianie na strumienicę:
1. Będzie głośniej chodził ??? ( Mechanik mówi, że nie )
2. Czy spalanie wzrośnie ??? ( Jedni piszą na forum, że tak, inni wywalają kata i mówią, że spalanie spadnie )
3. Czy auto będzie wchodzić w tryb awaryjny prze wymianę ??? ( teraz mam jeszcze ten katalizator, jest błąd na sądzie ale nic się nie dzieje, ani nie pali więcej ani nie wchodzi w awaryjny, check od sądy się świeci ale nie przeszkadza mi to, przywykłem do tego )
4. Czy ta wymiana czemuś zaszkodzi ???
Czekam na poradę:)
Duda1990
Prawo jazdy: 19 01 2009
Auto: GOLF 4
Silnik: 1.4 16V
28 Paź 2015, 09:58
Jak mechanik da radę zrobić tak, że auto nie będzie wchodziło w tryb awaryjny/serwisowy z powodu drugiej sondy...
Duda1990 napisał(a):check od sądy się świeci ale nie przeszkadza mi to, przywykłem do tego
A skąd wiesz, że ta kontrolka obecnie sygnalizuje ci tylko sondę? Jazda ze świecącą się kontrolką check to nie najlepszy pomysł. Ona sygnalizuje nie tylko problem z sondą...
28 Paź 2015, 10:14
Sprawdzałem u mechanika programem ;)
Duda1990
Auto: GOLF 4
Silnik: 1.4 16V
28 Paź 2015, 10:18
I będziesz tak codziennie sprawdzał czy oprócz błędu sondy nie pojawił się jakiś inny, z którym dalsza jazda może się skończyć poważną awarią silnika? Wierz mi, nie jest to najlepszy pomysł.
28 Paź 2015, 10:27
Mechanik stwierdził, że sonda jest przepalona i dlatego jest na niej błąd. Katalizator jest teraz zepsuty, coś w nim brzęczy ale błędu innego nie ma.
Jakbym miał na tyle, to wymienił bym wszystko na nowe, nawet tą sondę, ale chodzi mi o to, żeby nie wydać za wiele a żeby było ok. Mimo tego, że coś uleciało i jest błąd sondy auto nie pali więcej ( a teoretycznie powinno ) oraz nie wchodzi na tryb awaryjny ( a być może też powinno ).
Potrzebuję odpowiedzi na moje pytania ;) Rozumie, że chcesz pomóc i zgadzam się z Tobą. Tylko przy innej usterce, np. gasł mi przy wolnych obrotach ( czujnik położenia wału - wymieniony już dawno i jest ok ) wchodził w tryb awaryjny. Przy tym błędzie nie:)
Duda1990
Auto: GOLF 4
Silnik: 1.4 16V
28 Paź 2015, 16:05
Duda1990 napisał(a):chodzi mi o to, żeby nie wydać za wiele a żeby było ok
Tak się nie da. Można gdybać : wymienisz kata , nie wymienisz sondy będzie błąd, nie wymienisz kata a wymienisz sondę to też będzie błąd. Sądzę że dla dalszych rozważań powinieneś podać tutaj numerek obecnego błędu.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Zabici bez zaiętych pasów
    Aż 50% ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku. Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo podczas ...
29 Paź 2015, 10:28
No cóż, zdecydowałem, że wymienię katalizator. :)
Duda1990
Auto: GOLF 4
Silnik: 1.4 16V
29 Paź 2015, 10:43
Musisz wymienić i katalizator i sondę.
14 Sty 2016, 17:01
Możesz wstawić emulator sondy (na Alledrogo koszt kilku złotych) i założyć strumiennicę - powinien mniej palić i mieć lepsze odejście.
Anjin
Auto: Peugeot
