Złącze elastyczne, a check engine - jest jakiś wpływ?
24 Gru 2018, 16:55
Złącze elastyczne, a check  engine - jest jakiś wpływ? Złącze elastyczne, a check  engine - jest jakiś wpływ? Witam jechałem na oparach i nagle auto zaczeło mi sie dusic i auto straciło moc wyskoczyła pomaranczowa kontrolka cheat engine najpierw migała potem ciagle sie świeciła podjechalem do stacji zatankowac dalej to samo próbowalem resetowac akumulator i nic ciagle pali mi sie ta kontrolka.Tłumik oddaje takie troche nieregularne dzwięki czy to możliwe że przez to pojawiła mi się ta kontrolka??? Pod autem sprawdziłem jest te złacze elastyczne oderwane z jednej strony to mogło by powodowac ten problem??
adam2345m
Zdjęcia: 13
25 Gru 2018, 08:39
Nie ma to związku z checkiem, trzeba podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy
25 Gru 2018, 12:59
adam2345m napisał(a):Witam jechałem na oparach i nagle auto zaczeło mi sie dusic i auto straciło moc wyskoczyła pomaranczowa kontrolka cheat engine najpierw migała potem ciagle sie świeciła
Miganie kontrolki check engine oznacza błąd pochodzący z układu wtryskowo-wydechowego. Wynikać to może z powodu jazdy na oparach - prawdopodobnie w baku będą jakieś nieczystości, może nawet woda, jeżeli cały czas jeżdzisz z niepełnym bakiem i często zdarza ci się jeździć na oparach.
Musisz sprawdzić jakie błędy ci się zapisały i je skasować. Zapewne będą to dwa błędy - jeden ogólny z układu wtryskowego, a drugi związany z sondą lambda. Jest duże prawdpodobieństwo, że się nie zaświecą po ponownym uruchomieniu silnika.
Co do złącza elastycznego - jeżeli nie uciekają stamtąd spaliny, to raczej nie ma z tym nic wspólnego, aczkolwiek warto to złącze wymienić, skoro jest już poszarpane, bo prędzej czy później i tak cię to czeka.
26 Gru 2018, 19:10
mechanika mam dopiero umowionego na sobote a teraz przy 1k obrotow auto sie dusi dosłownie jak bym na koniu siedział
adam2345m
Zdjęcia: 13
    Bez mandatu za brak dokumentów
    Nowela ustawy o Ruchu Drogowym którą podpisał dzisiaj prezydent Andrzej Duda pozwala na jazdę bez dokumentów dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC w formie papierowej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 ...
