Znaczenie kontrolek
15 Mar 2017, 13:09
Cześć,
w ciągu ostatnich dwóch tygodni zapaliły mi się 3x dwie kontrolki :
Zdjęcie
Auto wtedy jakby traciło na mocy. Wyłączenie i włączenie silnika skutkowało zniknięciem kontrolek i normalną pracą silnika (między drugim i trzecim zapaleniem się kontrolek zrobiłem około 150km i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów).
Co może być przyczyną i czy powinienem się niepokoić?
Auto to: Focus II hatchback, 1.6, 100KM, 2005 r.
rbjpl1
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.6 T-GDI 177 KM
Rok produkcji: 2018
16 Mar 2017, 11:59
rbjpl1 napisał(a):Co może być przyczyną i czy powinienem się niepokoić?
Niestety szklane kule się nam skończyły..
Trzeba podpiąc autko pod kompa. Sczytać błędy, bo to kółko zebate pokazuje, że cos sie dzieje ale nie wiadomo co.
Z prawej to kontrolka ESP - moze wystarczy czujnik wymienic, styki wyczyscic w kostce.. Musi to obejrzeć ktos kumaty..
Zawsze obie naraz sie włączają ??
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
16 Mar 2017, 12:04
Tak, zawsze obie naraz. Podjechać do zwykłego mechanika czy jakiegoś elektromechanika od razu?
rbjpl1
Auto: Hyundai Kona
Rok produkcji: 2018
16 Mar 2017, 12:35
A zasadzie obojętne, wazne, żeby wiedział co ma zrobic..
Odczytac błędy, naprawić usterke i skasować błędy..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
16 Mar 2017, 12:40
rbjpl1 napisał(a):Podjechać do zwykłego mechanika czy jakiegoś elektromechanika od razu?
Do takiego który będzie miał sprzęt żeby odczytać dokładnie błędy. Spisz je i podaj nam na forum pisząc dalej w temacie. Tu trzeba zacząć od tego że przyczyn świecenia tych kontrolek może być kilka.
Daj znać jak już będziesz miał konkretne błędy.
Tak na marginesie możesz sprawdzić świece w jakim są stanie. Mój znajomy miał problem w Insigni i zapalała mu się kontrolka silnika + ESP okazało się że jedna świeca nie domagała (brak błędów w komputerze).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Mar 2017, 13:52
Nie wiem, dlaczego wszyscy się tak bardzo boją instrukcji obsługi swoich samochodów. A wystarczyłoby tam zajrzeć, żeby się dowiedzieć, że jedna kontrolka oznacza awarię osprzętu silnika ( nie samego silnika, bo od tego jest inna kontrolka ) i układu napędowego, a druga kontrolka to awaria układu ESP. Jeżeli połączyć ze sobą obie kontrolki, to wynika wyraźnie, że problem jest z układem ESP.
I tak jak sugerują koledzy należy się podłączyć pod komputer żeby odczytać kod i opis błędu.
Nie wiem, czy masz w swoim samochodzie na wyświetlaczu centrum kominikatów. Zależy to od wersji wyposażenia. Jak masz, to na wyświetlaczu powinien wyświetlić ci się odpowiedni komunikat.
    Lexus NX w nowych wersjach
    NX, czyli jeden z najpopularniejszych modeli Lexusa doczekał się dwóch nowych wersji. Specjalne odmiany Spice & Chic oraz Cool & Bright wprowadzają w SUV-ie nowy wygląd, szersze wyposażenie standardowe i już ...
